Luďa
Moderátor
    6406
  • Dny vítězství
    39
Vše zveřejněné uživatelem Luďa
  1. Pokud bude hlava dobře udělaná a montáž taky tak by problémy bejt neměly. Sice mám 1.4 MPi, ale mám dělaný těsnění a broušenou hlavu a ok. Je otázka jestli těsnění a špatná "dosedací" plocha nebo je puklina v hlavě nebo je utopená vložka. Ale to bez kuchnutí a tlakový zkoušky hlavy nezjistíš.
  2. Projeď vyvěšený témata v týdle sekci. Jedno z nich je i rozcestník, terý tě odkáže dál
  3. A když ti řekli, že ti z baterie de málo šťávy zjišťovali proč? Nebo jen vyměnili baterku a čau? Může to bejt víc věcí. Buď ti baterku něco vybíjí - chce měřit proč. Nebo můžeš mít špatnou kabeláž - chce měřit gde. Může bejt i špatnej startér.
  4. Ale techničák ti neřeší použití řetězů ,od jen pneu a disků. Stejně tak máš v techničáku maximální rychlost, ale její omezení na silnici určuje jinej předpis. Stejně tak je to s návodem.
  5. Je to oboje. Měl sem to taky. Sice na FI, ale ten krycí plast degraduje a pak je mlýčnej nebo kalném. A výbojka taky není věčná.
  6. Kupodivu je. Už jen když se podíváš na strop, tak zjistíš, že dlouhá fabia má delší strop než krátká. Přední dveře a sedačky sou stejný a můžeš prohazovat jak chceš. Zadky sou jiný. Ale pokud se nepletu po menší úpravě kombíkový obložení dveří do krátký šlo. Když přijedeš tudle sekci, tak na to bylo i téma. Nejsi první koho to napadlo.
  7. A není to horní uložení tlumičů? Nepřeskakuje ti pružina?
  8. Solidní sbírka známek. Se divím, že ho eště Poldi neslovili a nemusel to strhat
  9. Tak tak, navigace je fajn, ale občas solidně blbne, takže trasa vytištěná na papíře nezabere moc místa, ale pomůže. Stačí jen styl Praha-D1-Brno-D2- Bratislava.. Ofocený doklady pro případ ztráty by měla samozřejmost. Rezerva, když trefíš ráfek, je taky fajn, ale nezapomenout na hever a klíč na kola. A taky rezervní klíček se občas hodí.
  10. Přesně tak, když necháš auto na přímým slunci, tak kam se hrabe vyhřívání. Při lepení je důležitý nespěchat. Pořádně očistit lepenou plochu, nelepit v mrazu (snad teď nehrozí) ale ani ve vedrech. A hlavně nechat pořádně zaschnout. A ne hned po nalepení vyrazit na projížďku po dálnici nebo kartáčový myčky..
  11. Mám to, sice na Fabii 1, ale už roky a nikdy žádnej problém. Jak s lepidlem, tak na STK.
  12. Luďa
    Ruční brzda
    Tvoje řada je fajn, ale pro uživatele mike_k nepoužitelná, bo sám píše : ""Příjezdovou cestu máme v kopci a ASG nemá žádnou parkovací polohu, takže možnost parkování bez ručky není.""
  13. Na problém padajících ručiček máš u OI celý téma. Takže co s tím? Hledej.
  14. A auto ti ukazuje co? 30 000 km je max interval, kterém může bejt klidně i poloviční podle podmínek v jakejch jezdíš (studený starty, krátký jízdy..)
  15. Může bejt klidně čerpadlo "děravý". U ztulího - hustýho oleje OK, ale jak se olej prohřeje a zřídne, začne z opotřebovanýho čerpadla utíkat nebo ho čerpadlo nenasaje.
  16. Luďa
    Zimní pneumatiky
    Všude doporučujou lepší pneu dozadu.
  17. Ano krátí oboje. To sou max doby.
  18. Ale ohřátím chladící kapaliny se ti ohřívá i motor. Jedinej rozdíl by teda musela bejt elektrická vodní pumpa, která by honila vodu a tím se motor prohřál dřív. Ale ikdyž se ti jen ohřívá voda, tak se motor prohřeje.
  19. Ale i v textu druhého obrázku píšou, že to ohřívá chodící kapalinu. NT u Škodovky je totiž nepřímý.
  20. Pokud topení pustíš na 10-15 minut, tak se ti prohřeje max v létě. Vem si kolik tepla si vezme studena voda, prochladlý "železo" motoru třeba na -4°C a plus teplo co odebere radiátor pro kabinu. Po 45 minutách bude mět motor třeba 80°. Záleží na mrazu, jestli fouká vítr nebo seš v závětří, na době od poslední jízdy, její dýlce-jak se ti předtím prohrál motor-olej. Pokud pustíš topení za jízdy, tak je to další zdroj tepla pro motor, proto se proh4eje dřív. Je to jak když máš v koupelně ústřední topení a doplníš ho přímotopem. Taky ti jen přímotop koupelnu vyhřeje, ale potřebuje čas.
  21. Luďa
    Denní svícení
    Vypadá to zajmavě. Jen je otázka co na to PČR a jaký žárovky použil. Jen mi přijde, že blinkr nebyl při hlavních světlech moc vidět. Ale třeba to dělal úhel kamery.
  22. Luďa
    Rozhledny
    Přihodím Toulcovu rozhlednu u obce Proseč na svitavsku. Z druhý strany je ještě rozhledna Terezka. Bohužel ani jedna není volně přístupná. https://mapy.cz/zakladni?x=16.0969648&y=49.8589338&z=11&source=base&id=1716569 https://mapy.cz/zakladni?x=16.1532046&y=49.8061290&z=11&source=base&id=1716570
  23. Imobilizér. Auto si myslí, že máš špatný klíče.
  24. To si jenom myslíš. Mě nešlo ABS a pojistky se zdály ok, ale ne. Měl sem ju vyhřátou a už blbla. Chce to změřit odpor, jen kouknout nestačí.
