psurn
Uživatel-
1025 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem psurn
Mně to popis chyby neukáže, musím se zaregistrovat?
- 941 odpovědí
Loni, když bylo v noci pod -20C tak jsem startoval s 5W40 hodně těžko a předpokládám, že s 0W by to bylo lepší. Takže nad ní již delší dobu vážně uvažuji. A k té viskozitě za tepla, zůstanu u 40, neboť si myslím, že z hlediska bezpečnosti motorů (mám ale asi motor starší konstrukce 1,4 55kW) k vyššímu zatížení a zahřátí motoru může dojít téměř kdykoli - při jízdě do kopce, na dálnici, s nákladem nebo v koloně v Chorvatsku.
Pokud jsi ji měl den předem plně nabitou, tak by to mohlo být dobíjením (stačil by voltmetr), nebo nějaký odběr anebo aku. Nevšiml jsem si, že se jedná o zánovní vůz. Skoda tedy již nedává Varty. Jinak, když je již nějaký čas zima, tak aku ztrácí dech a je třeba je dobít.
Podle fotek je lak dobrý a nepopraskaný, nepřestříkával bych znova. Bylo by to asi drahé a hlavně jaká by byla kvalita? Vyměnil bych pouze zrcátka, světla a jezdil. Ono se ti třeba během roku projeví nějaké závady v důsledku teploty a potom bych se rozhodl, co s autem dál udělám.
Tak to je super, odnesly to vlastně pouze plasty z vnější strany. A to bylo teda štěstí.
to misubaro: ty čelisti vypadají fakt velice dobře, destičky ve předu máš kolikáté?
Přesně tak jsem to myslel, zdá se mi to malý obsah pro více jak tunové auto a tím bych předpokládal i menší životnost.
Mně to před řidičem taky blbě stírá, sklo i ramínka jsou původní, stěrače Valeo, tak to bude nejspíš ramínkem.
Do auta velikosti fabie je podle mě litrový motor málo. S tím bude člověk víc v servisu než na silnici.
Já bych asi na Vagu zkontroloval, zdali jde zapalování a hlásí nějaké chyby. Pokud nehlásí, tak by i těsnění v motoru mohla být ok (musí být ale všechny kapaliny na správné hladině) a při výměně filtru koukni na botky u svíček a zkusil bych to nastartovat. Když se povede nastartovat, tak bych motor pořádně omyl. Ale nejsem odborník a tak je množná správný postup jiný.
Bylo to teda pěkně ohřáté. Metalíza by mohla něco vydržet a ten motor taky vypadá celkem bez následků, ale to by byla asi velká klika. Máš na kapotě nějakou izolaci anebo je holá?
Tak to jsi to hodně lechtal . Jel jsem s podobnou spotřebou ve fábii 16V 55kW na 80 km, na hlavní rychlost kolem 85, ale to zrychlování z vesnic jsem asi tolik nesledoval, hlavně tu max.rychlost a hodně dojížděl k vesnicím atp. Ale rychlost jsem měl myslím kolem 54.
to bicista: 4,5 je fakt málo a ta rychlost zase není tak nízká, pokud jsi nejel stále z kopce . Předpokládám, že jsi jel mimo město tak max. 80 a začínal s teplým motorem.
Jsem zvědavý jaké bude závěrečné zhodnocení. Lak se dá vyčistit nebo přestříknout, ale veškerá elektronika je v plastu a to poznáš, až to zkusíš nastartovat. I dost montážních bodů je plast - kov, budou třeba uvolněné.
V zimě je motor hlučnější. Mně hydroštely cvakají jen po nastartování a když je ten rachot fakt velký, tak to je předpokládám volnoběžka alternátoru. Oboje ale pozoruji jen chvíli po nastartování.
Když už se roztavili zadní světla, tak tam muselo být pořádně horko..., štěstí, že to šlo asi více zezadu než zepředu, kde je spousta elektroniky. Držím palce.
Jeden známý ho měl v oktávce (85kW) a říkal, že do některých kopců to jelo lépe než potom 1,8 s turbem, takže to asi jezdí dobře a zejména ve fábii. Tyto motory zřejmě často berou olej a na to bych si dával pozor.
S klíči jsem problém neměl, rádio mám odkódované, tak se mi smázl pouze palubní pc. Ale jedna zajímavost - po cca měsíční odstávce jsem na rádiu naladil několik úplně nových stanic a vím, že určitě jedna vysílala již před odpojením, ale nešla mi nikdy naladit.
Mám F1, kde byly ještě standardně budíky, a podle mě ukazují krokově asi po 3-5 stupních. Při 90 se ručička taky prakticky nehne, ale to snad doreguluje termostat. A kdyby se začala někam vychylovat, tak by bylo něco špatně a proto teploměr považuji za užitečný.
za mě 4 zástěrky ano. Auto se fakt méně špiní a nejen blátem. Mně se povedlo jednou projet po zcela nevyschlém asfaltu a ještě že byly zástěrky na svém místě
Podtočit na 500 a jet s tím si nedovedu představit, když volnoběh je přes 700.
Jak je psáno výše, záleží dost i na kvalitě. Měl jsem levné T10 ve stropní lampičce - svítily a nesvítily - dlouho jsem myslel, že je to lampičkou, nakonec jsem dal zpátky žárovky a svítí stále.
Ta spínačka jde tedy pěkně vyloupnout.. Ale jak mohou nahradit ten imobilizér s pohyblivým kódem to mi není jasné. Zdá se mi, že se auta v poslední době kradou čím dál víc.
Řekl bych, že na volný chod šetříš pohonné ústrojí a když brzdíš motorem tak benzín, destičky a motor rychleji zchladíš.
